Élargisseurs de voies
51 réponses à ce sujet
laulaublanc5
laulaublanc5
  • 845 messages
  • Prénom:laurent
  • Modèle Porsche:Boxster 981 Spyder
  • Kilométrage:24000 km
Hello la team
Petite question, l un d entre vous aurait il poser des elargisseurs de voie sur un 981 spyder en particulier ou autre modèle en général.
Quelles sont les tolérances, quelle dimension 5mm 10mm ?
Quelles sont les contraintes.
Les goujons doivent ils être changés pour des plus longs
Bref plein de questions
Je suis preneur de vos avis , expériences, conseils
Merci d avance
Envoyé de mon SM-S918B en utilisant Tapatalk
Viking
Viking
  • 6367 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Je dirais 5mm comme les cales Porsche genuine. Je pense que les goujons passent avec les cales 5mm.
Sinon 10mm à l’arrière (comme la mienne) mais il faut remplacer les goujons.
La vie de mon Boxster:
  • 11331 messages
Les vis de roue d'origine acceptent des cales de 5mm, pas plus!
Au delà, il faut acheter des vis plus longues.
  • Viking aime ceci
dav30
dav30
  • 472 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:spyder 981
Pour l'ajout de cales de 5mm Porsche préconise de mettre des vis longues de 49mm ...
  • Viking aime ceci
laulaublanc5
laulaublanc5
  • 845 messages
  • Prénom:laurent
Merci pour ton retour
Tu as mis 10 devant ET 10 derrière ?
Ou 5 devant 10 derrière ?
Les goujons que tu as changé font combien de longueur ?
As tu des photos à une fois installés , idéalement avant/après ?
laulaublanc5
laulaublanc5
  • 845 messages
  • Prénom:laurent
49mm ce sont celles d origine ?
dav30
dav30
  • 472 messages
  • Prénom:David
Apparemment non
  • Bibi et laulaublanc5 aiment ceci
  • 11331 messages
Oui sur le PET il est indiqué des vis différentes pour des cales de 5mm.
C'est pareil que les valeurs de serrage des roues, entre filetage graissé ou non!
Ca varie d'un modèle à l'autre.
  • 11331 messages
Petit détail: ne vous amusez pas à monter des vis trop longues, surtout à l'arrière!
Conseil sans frais!!;)
laulaublanc5
laulaublanc5
  • 845 messages
  • Prénom:laurent
Pour les filetages graissés tu rajoutes combien en couple ?
  • 14630 messages
Je suis 100% contre les élargisseurs de voie, expérience perso que certains ici connaissent, et qui aurait pu me coûter la vie à 270 km/h à Prenois au volant d'une 997 Turbo d'un ex membre... :affraid:
  • f3d73 et Bibi aiment ceci
laulaublanc5
laulaublanc5
  • 845 messages
  • Prénom:laurent
Peut être n avait il pas respecté les préconisations du constructeur ?
  • 14630 messages
Probablement pas effectivement, mais ces trucs sont au mieux juste des nids à emmerdes (usure prématurée roulements, équilibrages insolubles - du vécu par certains ici aussi, etc...), au pire on risque sa vie (cas perso, avec une roue qui s'est fait la malle...).
Donc pour moi s'agissant juste d'un soit disant "plus" esthétique, la balance bénéfice/risque est très vite faite...
Viking
Viking
  • 6367 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
0 à l’avant (sûrement 5 bientôt) et 10 à l’arrière avec des goujons de 54mm.
dav30
dav30
  • 472 messages
  • Prénom:David
Je ne sais plus où j'avais lu ça donc je n'ai pas trop voulu m'avancer mais j'avais lu que les cales étaient fortement déconseillées sur GT4 et Spyder ..... D'origine sur le Spyder les roues remplissent déjà bien les ailes je trouve ;)
  • JéJé3.4 aime ceci
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4224 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
J'ai depuis 10 ans du Techart en 5mm à l'avant et boulons de 49 mm et du 15 mm à l'arrière sur goujons et boulons en titane le tout avec jantes de 20"
Pas de soucis et c'est à ras des ailes, ça ne touche jamais.
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1075 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 3.4S
  • Kilométrage:114000 km
Benjamin : il y a longtemps que tu as monté ça à l’arrière ?
Pas de soucis ?
J’ai tendance à penser comme Jérôme mais peut-être que c’est un mauvais avis…?
laulaublanc5
laulaublanc5
  • 845 messages
  • Prénom:laurent
Pour ma part , ne faisant pas de circuit avec le spyder , je pense que le risque est limité voire nul.
Je n imagine pas Porsche donner des préconisations qui porteraient le moindre risque
Rom
Rom
  • 3666 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Romain
  • Modèle Porsche:997 Turbo
Le serrage n'était-il pas plus en faute que les élargisseurs ?
J'en ai eu en 15mm à l'arrière pendant 4 ans et 20.000km sur 997.1 C2.
Effectivement cela rend l'équilibrage beaucoup plus sensible mais rien d'autre à signaler de mon côté.
J'avais 5mm à l'avant, c'est difficilement perceptible.
  • 11331 messages
16kgm à sec, 13kgm filetage gras.
