Depuis hier, mon Boxster GTS a 5.000 km, en 8 semaines et ce, pratiquement uniquement sur routes de montagne!
L'inversion du sens des pneus avant m'a permis d'éviter de remplacer les pneus dès 4.000km. Au début, c'était un peu étrange (adhérence du train Avant pas top), mais après 100 ou 200 km de rodage, tout est rentré dans l'ordre.
Les Michelin PSS Avant sont arrivés hier chez mon monteur, mais pas de délai sur les Arrières!
8 semaines et 5.000 km de montagne = 200% de bonheur!
Quelques photos (de mes archives, mais jamais publiées) pour célébrer ça...
Le Boxster GTS (981) d'Olivier_TFE
#101
Posté 06 February 2015 - 11:50 AM
#102
Posté 06 February 2015 - 01:49 PM
#103
Posté 06 February 2015 - 02:50 PM
#104
Posté 06 February 2015 - 04:06 PM
Salut Olivier.
Je ne comprends pas trop ton "inversion" de sens pour tes pneus, je ne vois pas l'avantage à le faire, pour compenser l'usure, car sur ce type de pneu effectivement tu peux les mettres G/D ou vice versa, mais, un "pneu asymetrique n'a pas de sens de rotation: ainsi la roue peut être mise à droite ou à gauche du véhicule" par contre, il faut respecter lors du montage du pneu sur la jante, les indications 'outside' et 'inside' dès lors ton usure sera identique après le changement.
Je comprends mieux ton "Au début, c'était un peu étrange (adhérence du train Avant pas top)"
#105
Posté 06 February 2015 - 04:23 PM
En fait, j'ai bien mis la partie "outside" (extérieure) à l'intérieur, car il n'y avait presque plus de gomme sur l'extérieur de mes pneus Avant.
(j'avais expliqué cela plus haut, dans le sujet, vers le 22/1/15)
C'est une chose que je "maitrise" pour l'avoir déjà pratiquée, toujours avec des pneus asymétriques.
Je n'avais pas trop envie de remplacer les 4 pneus à 4.000 km, ni de monter les mêmes à l'avant (Good Year) et en plus les Michelin PSS ne sont pas dispo tout de suite à Tenerife...
Cette solution provisoire me permet donc de continuer à rouler, sinon c'était cuit!
#106
Posté 06 February 2015 - 06:39 PM
#107
Posté 08 February 2015 - 02:11 PM
Je viens d'ouvrir un sujet dans le forum TECH pour décrire mon projet de pont élévateur (achat, instal. dans mon garage, utilisation, avis...):
http://www.boxster-c...n-garage-perso/
#108
Posté 01 March 2015 - 11:55 AM
Quelques nouvelles...
La voiture a 5.700 km et marche à merveille. Beaucoup de plaisir à son volant !!!!
Ce matin, j'ai fait un "rupteur" inopiné en 3e (vers 7.500 - 7.600 tr/mn): Ra-ta-ta-ta-ta. Cela confirme que la PDK ne monte jamais de rapport seule, en mode manu (pour ceux qui avaient encore des doutes).
Depuis la vidange des 3.000km, le niveau d'huile n'a pas bougé, malgré ma conduite sportive.
Les 4 Good Year Eagle F1 Asymetric 2 sont en fin de vie (témoins).
Les arrières se sont mis à glisser d'un coup, vers 5.500 km. Du coup, j'ai eu le loisir de mettre à contribution l'ESP, qui fonctionne fort bien!
Je rappelle que j'ai tenu jusque là avec les Avants parce que j'ai fait monter l'extérieur des pneus à l'intérieur de de la jante, vers 4.300km.
Je suis sans pneus!
Les Michelin PSS Avant sont chez mon monteur de pneus depuis quelques semaines mais il ne parvient pas à trouver les Arrières. Pratiquement tous les vendeurs européens sont en rupture sur les PSS 265/35 R20 (indice de charge 95Y) et il n'y a pas de date de dispo!
Avec l'accord de mon monteur, j'ai commandé (lundi 23/2/15) les 2 pneus AR chez neumaticosonline.es (la version espagnole de pneusonlie.fr). Il y a en avait 4 en stock mais à ce jour, ils ne les ont toujours pas expédiés (!), malgré mes appels téléphoniques. En outre, ils ne livrent pas aux Canaries, donc je me suis arrangé avec organisateur de roulage piste moto que je connais, qui va les recevoir en Péninsule et me les envoyer par la poste à Tenerife!
Les pneus ce matin:
L'Avant droit est propre:
Mais l'Avant gauche est en piteux état!
L'arrière gauche. Des bandes de gommes sont arrachées:
Belle balade ce matin de 6h30 à 9h45:
#109
Guest_Proteus_*
Posté 01 March 2015 - 12:43 PM
Quant aux pneus... La vache ! Je suis surpris de leur état... Preuve que la combinaison Olivier + GTS = ça arrache !
Et comme toujours, de magnifiques photos
Répondu avec Tapatalk
#110
Posté 01 March 2015 - 01:27 PM
https://le-driver.fr
#111
Posté 01 March 2015 - 05:07 PM
Vas-y molo quand meme, le temps que tes nouveaux pneus arrivent sinon tu vas vraiment te retrouver sur les jantes:D
sur tes photos, il y a des traces de pneus sur la route, je subodore que c'est toi!!!
je me souviens que tu avais filme la 4s de cet endroit aussi!!
superbes cliches sinon!!
6h30 le dimanche c'est quand meme vraiment tot mais les premiers rayons sont souvent les meilleurs!!!
ma femme trouve deja le lever de 8h30 el dimanche pour rouler extrement tot!!!
911 GT3 CS
==> click here
==> ICI
ex 987S -
#112
Posté 01 March 2015 - 05:26 PM
Là en effet, ça risqué de rouler moins bien... Heureusement qu'il ne pleut pas sur ton île
#113
Posté 01 March 2015 - 06:37 PM
Ici, il fait jour vers 7h - 7h15 donc j'étais déjà dans les endroits sympa pour le lever du soleil !
@ Rtooky: bonne mémoire! J'avais fimée la 991 4S a cet endroit, effectivement.
#114
Posté 01 March 2015 - 08:05 PM
Avec des pneus dans cet état, ici tu finis en tôle...
#115
Posté 02 March 2015 - 11:49 AM
Baisse la, elle est trop haute et élargis un peu les trains, à mon avis que du bénef en tenue de route
Olivier, tu dois avoir une sacré prédilection pour les virages à gauche vu la différence d'usure de tes trains ou est tu plus à l'aise d'un coté que de l'autre ??
Je trouve quand même que pour gagner quelques kilomètres avant le remplacement, tu prends beaucoup de risque avec la sécurité à mon humble avis
#116
Posté 02 March 2015 - 10:20 PM
Je suis plus à l'aise dans les courbes à droite (avec visibilité) car si problème, je peu utiliser la voie de gauche. [:sismic]
Du coup, c'est le pneu Avant droit qui souffre, à l'extérieur (ici, il a été mis du côté droit à 4.300 km).
Je pense qu'avec la géométrie actuelle (retouchée) et les Michelin PSS, cela va aller mieux.
Avec le Cayman S 987II, cela m'avait fait pareil au début, mais la voiture avait 0° de carrossage.
Pour le moment, je ne pense pas la rabaisser. Le GTS touche déjà pas mal à la sortie de mon garage (en montée).
Je n'ai pas conservé les pneus pour économiser mais parce que Michelin ne livre pas les 265/35 R20 en PSS actuellement!
#117
Posté 03 March 2015 - 01:17 AM
C'est quand même pas normal, l'usure de ces pneus...
Tu vas revivre, en PSS !
#118
Posté 03 March 2015 - 11:20 AM
Tu as la solution en cas de retard dans la commercialisation des PSS ??
Car prolonger avec tes gommes actuelles
#119
Posté 03 March 2015 - 03:21 PM
J'ai trouvé 2 Michelin PSS arrière chez Pneus-online.es et ils sont arrivés chez un ami à Malaga, qui va me les envoyer par la Poste à Tenerife.
(les 2 pneus Avant m'attendent chez mon monteur habituel)
#120
Posté 03 March 2015 - 09:41 PM
