[En cours] 986 - Bruit anormal dans moteur ... IMS ?
#61
Posté 11 January 2023 - 09:43 AM
Le carter avait été démonté précédemment où j’avais pu nettoyer tous les résidus accumulé.
BOXSTER FOREVER
une Porsche ne tombe pas en panne, elle réclame qu’on s’occupe d’elle!
#62
Posté 11 January 2023 - 10:31 AM
#63
Posté 11 January 2023 - 11:03 AM
Je ne voudrai pas jouer les rabat-joie, mais on est bien d'accord: tu as cette voiture depuis un certain temps.
Elle fonctionnait correctement. Jusqu'au jour où tu as eu un bruit suspect.
Depuis tu as soupçonné l'IMS.
Tu le démontes et il est comme neuf...
Moi, il y a un truc qui ne me parait pas logique...
Si tout est OK, pourquoice bruit suspect?
Ca serait mon auto, je ne m'arrêterai pas là!
A moins que j'ai loupé une étape...
- 10000tr, JM69, Viking et 2 autres aiment ceci
#64
Posté 11 January 2023 - 11:09 AM
Je ferrai en sorte;une fois le volant moteur mis de faire une mise en route sans la boite.
- JM69 aime ceci
#65
Posté 11 January 2023 - 11:20 AM
Et le contrôlerai les angles de variocam car je suppute les patins de chaînes depuis le début.
#66
Pas facile, sans les supports de boite... Ca risque de fausser le support avant!
#67
Posté 11 January 2023 - 11:23 AM
Il y avait bcp de plastique dans l'huile!
Des bouts de patin de chaine?
Ceux des variocams prennent cher! Ils étaient pratiquement coupé en 3 sur le moulin à Antoine!
Le patin tendeur de chaine entre vilo et IMS aussi avait pris cher! mais certainement dû au bris du roulement IMS pour lui!
#68
Posté 11 January 2023 - 11:33 AM
Perso j’ouvrirai le moteur à ce stade.
- RUF911 aime ceci
#69
Posté 11 January 2023 - 11:40 AM
Finir aussi près du bol de Sangria, ce serait bête de s'arrêter là!
- Lono25 aime ceci
#70
Posté 11 January 2023 - 12:05 PM
Perso;meme étant du métier;remettre la boite et retrouver ce foutu bruit;j aurai les boules grave.La poussée de sang me ferrai mettre 5L d essence et une allumette.Donc dans mon cas;je préfére jouer la sécurité.Meme si il faut souder un truc;pour refaire le support coté boite pour le démarreur je le ferrai.C est moins chiant que de tous remonter et de se planter.En coxet en 356 c est plus facile;j aie une ancienne boite avec le nez coupé.
- Chadnel aime ceci
#71
Posté 11 January 2023 - 12:34 PM
De toute façon je ne peux pas démonter complètement le moteur avec de la mécanique fine que je ne maîtrise pas et combien même qu’une fois qu’il est remis en état je ne puisse quand même pas rouler car la réglementation belge ne me l’autorisera plus car c’est une euro3 .
Donc là je vais terminer à ce stade on pourra jamais faire du neuf avec du vieux.
Je vérifierai pour terminer les côtes… au Durametric, Mais je pense que cela avait été fait quand Alex est venu encoder ma nouvelle clé en 2021 et il ne m’a pas informé qu’on était hors tolérance (a lui de me confirmer? Si il s’en souvient ?! )
BOXSTER FOREVER
#72
Posté 11 January 2023 - 12:41 PM
#73
Posté 11 January 2023 - 12:52 PM
#74
Posté 11 January 2023 - 12:56 PM
#75
Posté 11 January 2023 - 01:25 PM
Ah oui;tu pourra plus rouler a Bruxelles mais la on s en fous.Pour ce qui est du reste 2025 et ca changera encore donc......D ici la tu passera en younghtimers donc....Faut pas s affoler avec ces normes a la con.Le principal c est la mécanique.Et pour y en revenir;oui tes bouts de plastiques.Peut etre tendeur de chaine;qui dis tendeur;dis chaine detendue;tapage au carter .....Je n arrive pas a tous comprendre dans ta réflexion.
#76
Posté 11 January 2023 - 01:31 PM
Le moteur doit faire un bruit de simca Talbot :-))
Je m’inquièterai !
#77
Posté 11 January 2023 - 01:34 PM
Des chaines qui tapes le carter oui.Talbot de bonne voitures ,avec un moteur robuste comme on en fais plus.J aie débuté chez eux.
#78
Posté 11 January 2023 - 01:38 PM
#79
Posté 11 January 2023 - 01:40 PM
Oui mais le bruit du moteur….
Une bonne Horizon;une Tagora;Solara:lol:
- Steph3.4S aime ceci
#80
Posté 11 January 2023 - 01:53 PM
la tagora !!! la voiture du padré... c'était vraiment moche !!
