Je viens de commander mes 4 PS4S XL N0 chez un concessionnaire local, qui me propose le montage et parallélisme à prix d'ami, il a vérifié, il a bien les données pour le parallélisme du 981.
A ma grande surprise, il m'a conseillé de déplacer la voiture au moins une fois toutes les deux semaines, il me dit que ces pneus sont assujettis à des plats qui se forment lorsque le véhicule stationne dans bouger plus de deux semaines, et qu'une fois ce petit plat créé, il va générer une usure par facettes avec les rebonds des pneus au roulage, donc des vibrations à venir très rapidement...
C'est quoi ce truc ? Plausible selon vous ?
Biensur que c'est plausible, la ceinture du pneu est faite entre autre de nappes métalliques qui sont certes flexibles mais si les pneus restent déformés (simplement par le poids de l'auto) au même endroit pendant longtemps, le retour élastique du métal sera d'autant plus long d'où l'apparition de vibrations à cause du "plat" au début. Ca c'est vrai. Par contre, que ça occasionne une usure en facette, c'est beaucoup moins certain car comme dis plus haut, en roulant le pneus reprend assez rapidement sa forme (quelques heures tout au plus), le plat disparait et ce n'est pas sur une durée aussi courte que ça peut vraiment impacter l'usure.
Oui mais même avec des petits sacs de sable, la surface en contact va se "figer" et donner alors la forme au pneu, donc problème identique non ?
Je demande à ma femme de préparer de la purée, je vais essayer avec ça
Si il faut mettre la voiture sur cale, c'est pas une avance ces PS4S....trop tendre selon vous ???
Encore une fois, c'est valable pour tous les pneus. Le PS4S n'est pas une exception sur ce point.
Les cales souples permettent d'atténuer ce phénomène, et ça se comprend bien puisque la surface d'appui épouse le pneu, elle est donc bien plus importante donc: force (poids de l'auto) / surface (plus grande) = pression de contact plus faible -> moins de déformation.
Mettre plus de pression fonctionne aussi puisque ça contre la déformation.
https://www.manomano...IIaAjFZEALw_wcB
https://www.norauto....cB&gclsrc=aw.ds
