URGENT: Couinement sur 987
#141
Posté 10 August 2017 - 09:00 PM
Je sens vraiment qu'il se passe un truc dans ces cata...
#142
Posté 10 August 2017 - 09:01 PM
#143
Posté 11 August 2017 - 11:11 AM
Bonjour Vincent,
Les collecteurs d'échappement en sortie de cylindres ne favorisent pas l'écoulement des gaz d'échappement, je suis étonné que Porsche a pu concevoir cette pièce de cette façon.
Pour les fixations, vérifies les serrages des boulons y compris au niveau des collecteurs sur le moteur pour être certains de leurs tenus.
Au CP de Clermont, le chef d'atelier as t'il mis ton Cayman sur un pont ?
#144
Posté 11 August 2017 - 12:55 PM
Non. Il a vraiment passé 5 min, voir 6, mais pas 15 lol.
#145
Posté 11 August 2017 - 06:25 PM
c'est pas top ce comportement
#146
Posté 12 August 2017 - 08:28 AM
ouai mais ça ne m'étonne pas... je ne suis pas client "régulier". Ce n'est pas eux qui entretiennent la voiture... Mais ouai, j'étais un peu déçu quand même.
Surtout pour 5 min alors que j'avais du prendre RDV 3 semaine avant. Il aurait pu faire ça sans RDV vu le temps passé!
#147
Posté 12 August 2017 - 12:02 PM
Aucun risque... à part celui de déclencher le check engine... Mais c'est pas bien grave...
Je les ai retirées de chaque coté, démarré, ça fume un peu ça fait un peu plus de bruit (déchappement) mais appart ça le bruit est toujours là.... next.
J'ai aussi vérifié le serrage de tous les éléments (collecteurs, silencieux) comme conseillé par Henri, RAS.
Je commence à me redemander si ça ne vient pas du moteur
#148
Posté 12 August 2017 - 01:56 PM
En la matière, tu es obligé de procéder par élimination.
Sur le coté droit du moteur, quel élément peux produire ce bruit suspecte ?
#149
Posté 12 August 2017 - 06:00 PM
#150
Posté 12 August 2017 - 06:05 PM
Il existe même de vraies stethoscopes de mécanicien...As tu essayé la méthode du stéthoscope (avec un GROS tournevis par ex ) ?
#151
Posté 14 August 2017 - 09:06 PM
non pas essayé...
Demain, sur les conseils d'alex, je démonte et graisse le colier "élastique" des silencieux...
#152
Posté 15 August 2017 - 10:04 AM
Je viens de passer 2h à démonter, nettoyer, graisser le collier souple de serrage des silencieux: démarrage, toujours le bruit! grrr j'en peux plus
sais plus quoi faire...
#153
Posté 15 August 2017 - 10:45 AM
Bonjour Vincent,
Patience, tu vas trouver en procédant par élimination.
Question sur le coté droit du moteur: as tu un ventilateur pour extraire l'air chaud du compartiment moteur comme sur le 986 avec peux être un radiateur d'huile ?
#154
Posté 15 August 2017 - 10:48 AM
Bonjour Vincent,
J'ai pensé au ventilateur hier... Mais le bruit Est présent même quand il est off...
#155
Posté 15 August 2017 - 10:52 AM
ouai, c'est plus lié au régime et à la charge du moteur, quand j'accélère à l'arrêt. Si je ne touche pas à l'accélérateur pas de bruit (sauf un tout petit peu, rarement).
Je n'ai pas testé le stétoscope "tournevis"... je ne sais pas comment ça fonctionne, je vais me renseigner, et puis c'est pas facile faut être deux car le bruit n'est pas permanent.
#156
Posté 15 August 2017 - 11:01 AM
Si je comprend bien, faut mettre le manche du tournevis contre son oreille et la pointe il faut qu'elle soit en contact avec un élément de l'auto?
Je vais tenter le coup en descendant dans la fosse. Sinon, je pourrais me procurer un vrai stéthoscope: http://www.cdiscount...Offre=144379360
Savez vous si je peux en trouver dans les magasins tels que Feu vert et compagnie?
#157
Posté 15 August 2017 - 11:02 AM
Bien, il faut alors identifier les accessoires coté gauche.
si non il reste les arbres à came des soupapes et le système de transmission par chaîne et alors là; c'est un problème car il faut descendre le moteur.
#158
Posté 15 August 2017 - 11:15 AM
Sauf qu'au départ j'entendais le bruit coté gauche, et maintenant c'est plutôt coté droit. j'essaye le tournevis cet aprem...
#159
Posté 16 August 2017 - 10:30 AM
Jm
#160
Posté 16 August 2017 - 12:43 PM
Merci JM mais un pote m'en a passé un, mais pas eu le temps hier. J'y regarde demain soir.
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : bruit, courroie, galets, compresseur, echappement, pot
PORSCHE PASSION →
Boxster →
[En cours] 987.1 S - Bruit démarrage moteurDébuté par Mathieu68 , 16 May 2023 bruit, moteur, démarrage |
PORSCHE PASSION →
911 →
991 →
[En cours] 991 - Remplacer un échappement d'origine par un PSEDébuté par Sergio67 , 12 Apr 2020 Echappement |
PORSCHE →
SONDAGE →
Sondage
Le labelling des pneusDébuté par vdub199 , 04 Oct 2019 étiquette, note, bruit et 3 de plus… |
BON PLAN →
VENTE DE PIECES PORSCHE →
Archives piéces vendues →
Vente de mon compresseur d'air (marque : Super Boxy)Débuté par Guest_LARA CROFT_* , 27 Mar 2016 Compresseur |
BON PLAN →
Vu sur le NET ! →
Colliers échappement 987Débuté par vdub199 , 17 Jan 2016 987, collier, échappement, pot et 3 de plus… |
