geoffroy Posté(e) le 11 novembre 2024 Posté(e) le 11 novembre 2024 bonjour, j'ai découvert ton post, et je dois dire que je suis impressionné par tout ce que tu fais. bravo je ne manquerais pas d'en suivre l'évolution. 1
Boxster82000 Posté(e) le 11 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 11 novembre 2024 bonjour, j'ai découvert ton post, et je dois dire que je suis impressionné par tout ce que tu fais. bravo je ne manquerais pas d'en suivre l'évolution.Merci c’est gentil [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Boxster82000 Posté(e) le 12 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2024 Est-ce que vous avez déjà démonté le plafonnier ? Sur le mien il est marqué Saxo Citroen Peugeot Talbo . On en trouve a 11€ sur internet. Chez Rose passion c’est 97€ Je me demande si c’est d’origine car je ne l’ai jamais changé.. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Boxster82000 Posté(e) le 20 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2024 Bonjour je n’arrive pas à refermer la capote. J’ai ce voyant allumé, j’ai regardé la connexion du coffre sans certitude, je sèche là ! ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Alex Posté(e) le 20 novembre 2024 Posté(e) le 20 novembre 2024 Est-ce que vous avez déjà démonté le plafonnier ? Sur le mien il est marqué Saxo Citroen Peugeot Talbo . On en trouve a 11€ sur internet. Chez Rose passion c’est 97€ Je me demande si c’est d’origine car je ne l’ai jamais changé.. Envoyé de mon iPhone en utilisant TapatalkC’est bien d’origine… les 205 et AX ont une version légèrement différente Sent from my iPhone using Tapatalk 1
Alex Posté(e) le 20 novembre 2024 Posté(e) le 20 novembre 2024 Bonjour je n’arrive pas à refermer la capote. J’ai ce voyant allumé, j’ai regardé la connexion du coffre sans certitude, je sèche là ! ? Envoyé de mon iPhone en utilisant TapatalkProblème d’aileron mais ça n’a rien à voir si verrouillage auto des porte active. Pour la capote: contacteur frein à mains! Est-il serré? Sent from my iPhone using Tapatalk
Boxster82000 Posté(e) le 20 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2024 L’aileron fonctionne bien avec le bouton. J’ai changé la pile de la clé et verrouillage centralisé fonctionne aussi. J’ai demonté l’aileron j’ai du passer à côté de quelque chose Problème d’aileron mais ça n’a rien à voir si verrouillage auto des porte active.Pour la capote: contacteur frein à mains! Est-il serré?Sent from my iPhone using Tapatalk
Boxster82000 Posté(e) le 20 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2024 Frein à main serré je confirme, j’ai aussi démonté les freins donc peut-être un capteur ?
Alex Posté(e) le 20 novembre 2024 Posté(e) le 20 novembre 2024 Frein à main serré je confirme, j’ai aussi démonté les freins donc peut-être un capteur ?Le capteur est sur le levier… Le témoins de frein à mains est allumé? Sent from my iPhone using Tapatalk 1
Alex Posté(e) le 20 novembre 2024 Posté(e) le 20 novembre 2024 Le coffre arrière est bien fermé??? Sent from my iPhone using Tapatalk
Boxster82000 Posté(e) le 20 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2024 Le coffre arrière est bien fermé??? Sent from my iPhone using TapatalkOui
Boxster82000 Posté(e) le 20 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2024 Oui Oui et j’ai même contrôlé l’avant aussi
Boxster82000 Posté(e) le 20 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2024 Je vais regarder le capteur du frein à main demain
Alex Posté(e) le 20 novembre 2024 Posté(e) le 20 novembre 2024 Je vais regarder le capteur du frein à main demainCommence par faire plusieurs aller-retour et au pire tu mets le capteur à la masse… Sent from my iPhone using Tapatalk 1
Boxster82000 Posté(e) le 20 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2024 Je crois effectivement que c’est le capteur de frein à main, car le voyant n’est pas allumé au tableau de bord
Boxster82000 Posté(e) le 20 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2024 Il était éteint donc c’est ça ! Le capteur est sur le levier…Le témoins de frein à mains est allumé?Sent from my iPhone using Tapatalk
Alex Posté(e) le 20 novembre 2024 Posté(e) le 20 novembre 2024 Je crois effectivement que c’est le capteur de frein à main, car le voyant n’est pas allumé au tableau de bordAlors c’est ça Sent from my iPhone using Tapatalk 1
Boxster82000 Posté(e) le 20 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2024 C’est bon j’ai un peu touché, le capteur et j’ai réussi à la fermer, en revanche le voyant reste allumé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
rougerie2006 Posté(e) le 20 novembre 2024 Posté(e) le 20 novembre 2024 Hello J'ai changé ce capteur qui dysfonctionne mais pas de manière franche, acheté une broutille sur internet et changé en 50 minutes sans connaissance particulière en la matière (juste beaucoup de lumière pour bricoler !)L'ancien capteur refonctionne (un collègue l'a nettoyé) 1
Boxster82000 Posté(e) le 20 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2024 ok merci, quand j’aurai le temps je le nettoierai aussi. Le voyant de l’aile rond ça doit être autre chose. Je regarderai demain. En tout cas merci à tous car j’ai réussi à fermer la la capote Hello J'ai changé ce capteur qui dysfonctionne mais pas de manière franche, acheté une broutille sur internet et changé en 50 minutes sans connaissance particulière en la matière (juste beaucoup de lumière pour bricoler !)L'ancien capteur refonctionne (un collègue l'a nettoyé) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Boxster82000 Posté(e) le 20 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2024 Oui merci, bon pour l’instant il remarche, si ça re « déconne » j’y passerai un coup de nettoyant contact. Ce qui m’embête c’est le voyant de l’aileron qui reste allumé alors qu’il fonctionne. Peut-être en roulant il va se réinitialiser Commence par faire plusieurs aller-retour et au pire tu mets le capteur à la masse…Sent from my iPhone using Tapatalk
DimiDimDimi Posté(e) le 21 novembre 2024 Posté(e) le 21 novembre 2024 Oui merci, bon pour l’instant il remarche, si ça re « déconne » j’y passerai un coup de nettoyant contact. Ce qui m’embête c’est le voyant de l’aileron qui reste allumé alors qu’il fonctionne. Peut-être en roulant il va se réinitialiser J ai un soucis similaire, le voyant d aileron est allumé lors du démarrage pendant 15 secondes puis s eteinds, l aileron fonctionne normalement ... 1
Jacob1 Posté(e) le 21 novembre 2024 Posté(e) le 21 novembre 2024 Il ne s’éteint pas en roulant ?je crois bien que si
Boxster82000 Posté(e) le 21 novembre 2024 Auteur Posté(e) le 21 novembre 2024 J ai un soucis similaire, le voyant d aileron est allumé lors du démarrage pendant 15 secondes puis s eteinds, l aileron fonctionne normalement ...Comme je l'ai démonté je pense peut-être à une réinitialisation. Je vais rouler de manière à le faire sortir et ensuite je regarderai s'il est encore éteint.Si oui j'y passerai un coup de valise.
